Exklusive Wiedergabetechnologie
Der digitale Wiedergabeprozess, der seit fast 15 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wurde, bildet das Herzstück der Technologie von Audirvāna. Wir wenden die Prinzipien des „kürzesten Weges“ und der „stillen Komponente“ auf Computerplattformen, Server oder NAS an, wobei wir den Audioprozess priorisieren und die Prozessoraktivität minimieren.
Dank nativer Kompatibilität mit Apple Silicon (M-Prozessoren), Windows 11 und ALSA (Linux) führt dieser bewährte Ansatz bei der Entwicklung von High-End-Audiogeräten auch zu einer spürbaren Verbesserung der Transparenz und der digitalen Audiowiedergabequalität, was von Musikprofis und Audiophilen weithin anerkannt wird.
Optimale Leistung auf jeder Plattform
  • Eine Wiedergabe-Engine, die in der für jedes Betriebssystem (einschließlich Linux) am besten geeigneten Sprache geschrieben ist
  • Spezifische, optimierte Kompilierungen für jeden Prozessortyp (Intel, ARM)
  • Mehrere Audiotreiber unter Windows, darunter KERNEL STREAMING (Modus mit maximaler Transparenz)
Features 04
Exklusiver DAC-Zugang
  • Direkter und exklusiver Zugriff auf das Audiogerät (DAC)
  • Bypass des Audiomischers, um unnötige Formatkonvertierungen zu vermeiden
Normalerweise besteht die Audiowiedergabe am Computer aus einer Abfolge unabhängiger Schritte. Nach dem Empfang und der Dekodierung durchläuft das Signal einen Audio-„Mixer“, der Töne aus verschiedenen Apps zusammenführt. Dieser Mixer passt die Auflösung der Audio-Samples nach dem Prinzip des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ an und verwendet einen energiesparenden Algorithmus, um zusätzliche Latenz zu vermeiden, was neben Qualitätsverlusten auch Quantisierungsartefakte verursacht.
Audirvāna überträgt die Daten unverändert (bitgenau) auf dem kürzestmöglichen Weg an das Audiogerät. Dazu verfügt es über direkten und exklusiven Zugriff auf das Gerät, wodurch der interne Audiomischer umgangen wird. So werden Tonereignisse aus anderen Apps sowie unerwünschte Veränderungen am Audioformat Ihrer Musik vermieden.
Die Umsetzung unterscheidet sich je nach Betriebssystem: Auf dem Mac muss eine ganzzahlige Berechnung (nicht mit Gleitkomma) durchgeführt werden, um den Mixer zu neutralisieren; unter Windows wird das Format beibehalten, sobald Sie exklusiven Zugriff unter WASAPI oder KERNEL haben.
Vorbereitung vor der Wiedergabe
  • Geringe CPU- und Netzteilauslastung während der Wiedergabe
  • Erweiterte und einstellbare Pufferung
  • „Ready-to-play“-Digital-Audiostream, der an den DAC gesendet wird
Audirvāna lädt, decodiert und verarbeitet die gesamten Audiodaten eines Titels vor der Wiedergabe in einem Pufferspeicher. Während der Wiedergabe wird die Stromversorgung des Computers stabilisiert und die Prozessorauslastung auf ein absolutes Minimum beschränkt: weniger als 0,5 % der CPU-Auslastung.
Audirvāna liefert zudem einen „abspielbereiten“ digitalen Audiostream, der es Ihrem Wandler ermöglicht, unter optimalen Bedingungen zu arbeiten, d. h. einen bereits decodierten PCM- (oder DSD-)Stream, der die Eigenschaften Ihres DAC berücksichtigt – beispielsweise die Reihenfolge des Empfangs von Daten jenseits von 16 Bit – und die auf seiner Ebene auszuführenden Aufgaben reduziert.
Auch das Upsampling mithilfe der integrierten Algorithmen von Audirvāna kann helfen. Die meisten DACs arbeiten mit sehr hohen internen Frequenzen und niedriger Auflösung. Daher werden die Audiodaten konvertiert und überabgetastet. Dies erfolgt durch den DAC unter Verwendung einfacher Algorithmen, da diese Chipsätze nur über begrenzte Rechenleistung verfügen. Audirvāna kann komplexere und anspruchsvollere Überabtastungsalgorithmen nutzen, indem es die weitaus höhere Rechenleistung des Computers einsetzt. Dies kann dazu beitragen, dass der DAC leiser und präziser arbeitet, doch hängt der Nutzen von den Eigenschaften des jeweiligen Modells ab.
Features 01
Systemoptimierung
  • Verwaltung der Prioritätsstufe, die Audirvāna beim Prozessorzugriff zugewiesen wird
  • Integration von SysOptimizer unter macOS
  • Eine vergleichbare Möglichkeit unter Windows 10 mit Anwendungen von Drittanbietern wie Fidelizer
Unter macOS können Sie mit Audirvāna die Qualität und Wiedergabegeschwindigkeit optimieren, indem Sie die Prioritätsstufe der App beim Zugriff auf den Prozessor anpassen.
Das Tool „SysOptimizer“ ist direkt in den Audioeinstellungen aufrufbar und konfigurierbar.
Unter Windows ist dies ebenfalls möglich, allerdings außerhalb der Anwendung, beispielsweise mit einem Drittanbieter-Tool wie Fidelizer.
Features 05
