Signal Processing Suite
Audirvāna Studio bietet Ihnen eine Reihe professioneller Tools zur Audiosignalbearbeitung, mit denen Sie den Klang an Ihre Hörumgebung anpassen können. Ganz gleich, ob Sie über Kopfhörer oder Lautsprecher, in Stereo oder Mehrkanal hören – Sie können die Klangwiedergabe optimieren, indem Sie die Räumlichkeit nachbilden, den Frequenzgang Ihres Geräts linearisieren, akustische Mängel reduzieren oder die eingeschränkte Aufstellung Ihres Geräts ausgleichen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen.
Parametrischer EQ
  • 10-Band
  • Stereo und Mehrkanal
  • Vollständig über die Fernbedienungs-App konfigurierbar
  • Voreinstellungen für jedes Ausgabegerät
Der parametrische Equalizer von Audirvāna verfügt über bis zu 10 Stereo- und Mehrkanal-Audiobänder. Die Filtereinstellungen gelten für alle Kanäle.
Auf der EQ-Oberfläche werden die verfügbaren Filtertypen erläutert (Peak, Notch, Shelf, Tief- und Hochpassfilter usw.). Der Audirvāna-Equalizer ist nur für PCM-Audio vorgesehen, nicht für DSD. Aktive EQ-Einstellungen werden für jedes Ausgabegerät automatisch gespeichert. Wenn Sie eine Voreinstellung speichern, wird diese lokal auf Ihrem Computer gespeichert.
Wenn die Echtzeitüberwachung aktiviert ist, können Sie die Auswirkungen der Einstellungen auf das Audiosignal spontan anpassen. Beachten Sie, dass dieser Modus während der UPnP-Wiedergabe und bei der Wiedergabe von DSD-Dateien nicht verfügbar ist. Wir empfehlen, die Echtzeitüberwachung zu deaktivieren, sobald die Einstellungen für die Audio-Wiedergabequalität optimal sind.
Funktionen 15
Faltungs-Engine
  • Stereo oder Mehrkanal
  • Kompatibel mit WAV-, AIFF- und FLAC-Impulsantwortdateien
  • Bei Bedarf automatische Umwandlung der Impulsantwort
  • Erweiterte Zuordnung für Mehrkanal verfügbar
  • CrossOver capability
Convolution is a digital process that can perform speaker and room acoustic correction. It works with pre-calculated filters called ‘impulse responses’ that you can make based on your room measurements. They are both free and pro software to create an ‘impulse response’ with a calibrated microphone (see for example REW and rePhase).
Accepted impulse response file formats include WAV, AIFF, FLAC. You can provide several impulse responses for each speaker at different sample rates (44.1 kHz, 48 kHz, etc) and load them individually or in a Zip file. There is no limit to the number of channels. We use the high-quality sample rate converter r8brain to adjust your impulse responses when playing a track whose sample rate doesn’t match your filters.
Advanced settings for multichannel mapping is accepted by adding a Convolver config file with the extension ‘.cfg’. Expert web resources will help you to configure it (e.g. Convolver sourceforge.net).
Convolution needs heavy computations. It is not available ‘realtime’ mode due to optimization needs. Our convolution engine runs fast on CPU with high quality numeric precision. You don’t need a graphic card to activate this option.
Funktionen 07
Querzuführung
  • 3 Modi verfügbar, mit oder ohne Verzögerung und mit oder ohne Mittelkanal
  • Emulation der virtuellen Lautsprecherposition
Crossfeed ist der Vorgang, bei dem der linke und der rechte Kanal einer Stereoaufnahme gemischt werden, um über Kopfhörer ein natürlicheres Hörerlebnis zu erzielen (die Klangbühne wird wieder vor den Hörer gerückt). Dies verringert auch die extreme Kanaltrennung, die bei einigen frühen Stereoaufnahmen auftrat, bei denen Instrumente nur auf einer Seite abgemischt wurden.
Es stehen 3 Modi zur Verfügung:
„Flat Mix“: Mischt den linken und rechten Kanal ohne Effekte.
„Virtual LR“: Simuliert die Verzögerung zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.
„Virtual LR+C“: Wie „LR“, fügt jedoch einen zentralen Lautsprecher hinzu, um Stimmen und Klangbild zu stabilisieren.
Im Flat-Mix-Modus bestimmt die kontralaterale Verstärkung den Pegel des Signals, das von einem Kanal an das gegenüberliegende Ohr (kontralaterales Ohr) gesendet wird.
Virtuelle Modi emulieren eine virtuelle Lautsprecherposition, bei der das Signal des rechten Lautsprechers das linke Ohr mit einer Verzögerung und gedämpften Höhen erreicht (indirekte Schallprojektion, reproduziert mit einem Tiefpassfilter) und umgekehrt.
Die virtuelle Position basiert auf dem Abstand vom Hörpunkt (in Metern) und auf dem Winkel zwischen den beiden Lautsprechern von diesem Punkt aus. Die Low-Cut-Frequenz passt den Pegel der Mitten und Höhen an, um die Informationsfülle auszugleichen und Stereoverwirrungen zu vermeiden.
Studio
Balance
  • Einstellungen für Verstärkung und Verzögerung
Ermöglicht die Steuerung von Verstärkung und Verzögerung für jeden Kanal, um Ihre Klangumgebung individuell anzupassen und ein satteres, intensiveres Klangerlebnis zu erzielen. Diese Einstellung sorgt für eine gleichmäßige Klangverteilung und gleicht so eine asymmetrische Anordnung der Lautsprecher im Raum aus.
Verstärkung: Passen Sie die Lautstärke jedes Lautsprechers bzw. Kanals individuell an. Wenn beispielsweise ein Lautsprecher näher an Ihnen steht, können Sie die Verstärkung reduzieren, um zu vermeiden, dass der andere Lautsprecher übertönt wird.
Verzögerung: Synchronisieren Sie den von jedem Lautsprecher kommenden Ton und stellen Sie sicher, dass beide Kanäle Sie gleichzeitig erreichen, wodurch die gesamte Klangbühne verbessert wird. Wenn beispielsweise ein Lautsprecher weiter entfernt ist als der andere, können Sie eine leichte Verzögerung für den Ton des näheren Lautsprechers einfügen.
Funktionen 03
